Discussione: help settaggi SL720
Vecchio 25 agosto 06, 18:05   #15 (permalink)  Top
mrwinch
L'avatar di mrwinch
Data registr.: 28-11-2004
Residenza: Mareno di P. - Treviso
Debbo ammetterlo, sei stato più preciso di me: con il 9251/9256 in effetti è necessario passare prima per il pc e settare i giusti parametri del servo, prima di settare il giro (lo si legge chiaramente anche nel manuale). Il primo sabato che Ilario ha provato il 720 avevamo buttato dentro tutto via pc, senza usare il quick setup, ed i risultati si vedevano... Siccome Riguardino lavora con un 9650, questo primo passaggio non gli era necessario. Non capisco perchè Colin Mill consigli di settare quei parametri prima di settare la radio, visto che sono parametri che possono variare con la configurazione.
Nel manuale dell'interfaccia pc, si legge pure nel secondo capoverso
"Before making adjustments to the internal parameters of the gyro we strongly recommend that you first get your model performing well with the factory default settings. In our experience this is always possible."
quindi mi pare che pure loro consiglino implicitamente di lasciare il pc come ultima risorsa.
Attendiamo informazioni da Riguardino sui suoi esperimenti...
Ultima modifica di mrwinch : 25 agosto 06 alle ore 18:09
mrwinch non è collegato   Rispondi citando
