Vecchio 25 agosto 06, 18:04   #10 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da SPEEDCORE*GA*
il segreto di qualsiasi verniciartura è la preparazione che ci sta prima...ovvero la carteggiatura, la stuccatura(se necessario), il mascheramento e il fondo..se esegui a regola d'arte questi passaggi avrai un risultato finale ragguardevole..per eseguire più colori hai bisogno di un aerografo, ma se sei bravo a mascherare bene dovresti riuscire anche con le bombolette spray..
scusa se ti "contraddico" ma quelo che dici tu non vale per le carrozzerie o qualsiasi altra cosa fatta in lexan e che quindi va verniciata dall'interno,mentre per tutti gli altri materiali va bene il tuo procedimento
il lexan va lavato con del sapone che sgrassi bene (tipo quello dei piatti) poi va mascherata dall'interno ( che è più scomodo che farlo all'esterno), in caso di disegni si fà il contrario di quello che si farebbe su una normale carrozzeria, prima si mascherano i disegni, si da il colore di base e una volta asciutto si tolgono le mascherature e si da il colore del disegno se sono 2 colori, se sono di più si agisce di conseguenza, con varie macherature
VFR non è collegato   Rispondi citando
