Originalmente inviato da egicar Ciao Dex,
ho postato il tuo quesito sul forum di BeastX.
In ogni caso, perchè non aggiorni il BeastX all'ultimo firmware?
Io, se fossi in te, indagherei sul BEC ...
Ciao,
Egidio |
Originalmente inviato da veleno71 Avendo avuto esperienze negative con il bec dei castel credo anche io che possa essere un problema di bec. |
concordo pienamente con voi,ma riflettendo per comportarsi cosi,
il bec dovrebbe proprio spegnersi di brutto e riaccendersi.
ma perche' provando al banco ok senza pale,ma tengo sotto sforzo i servi a mano,il problema non si ripresenta?
mi avete dato un input,metterò un assorbimento calcolato fittizio
sul bec per un po di minuti e vedremo.
egi,grazie ,sono sempre in debito.
