Vecchio 25 agosto 06, 14:47   #5 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da roblau
ciao, io uso sia un 45 che un 25 ed entrambi in settati in mode governor, il 25 con un motore dh 400 ed il 45 con un hacker a6 20 xl.
in entrambi i casi utilizzo pochissimo motore ed e' questa la cosa interessante del governor mode dei castle creation, cioe' che non debbono necessariamente per funzionare bene stare con i giri quasi al limite massimo, io infatti li uso in governor con una percentuale motore in media di 30 / 50 per cento a seconda di cosa devo fare e delle relative fasi di volo.
se hai il cavo pc il tutto e' molto piu' facile, ti ricordo inoltre di settare il low governor nel caso tu utilizzi un motore con molti poli ed hight governor con pochi poli, ma di questo te ne accorgi in quanto se non corretto il motore tende a fare degli sbalzi notevoli e comunque non funziona regolamente.
per il soft start e' vero che se utilizzi addirittura il very soft start oppure il softest a seconda di che firmaware si utilizzi , il motore impiega moltissimo a prendere tutti i giri.
comunque quello che dice la castle creation, che per avere un funzionamento ideale del governor, si deve regolare i giri man mano che si effettuano le prove, e la condizione ideale di percentuale motore e' quando tra il minimo ed il massimo dell'escursione del pitch, i giri debbono variare di massimo 100 rpm, per provare cio' con le pale montate si richiede l'utilizzo di un amico che tenga il "mostro" per i pattini! attenzione!
In effetti io non sono andato al di sotto del 70 % di motore e il rotore gira da paura, il motore e L'align 3550KW (6 poli) e se lo metto il low mode non riesce a prendere giri.
Un altro dubbio.........il regolatore si autocalibra per leggere il min-max dello stick??
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non รจ collegato   Rispondi citando
