Vecchio 25 agosto 06, 14:04   #11 (permalink)  Top
totillos
Data registr.: 03-07-2004
ingegnere elettronico !!
Danielxan
provato io .....
con i valori dei compo dati sullo schema e con quello schema che utilizza il 555 come oscillatore a onda quadra, non é possibile scendere sotto 150 Hz ( step/s) .... anche variando il valore di R/C ,cosa che rende instabile la freq in uscita se si scende sotto i 100 Hz.
quindi impossibile eseguire posizionamenti di precisione , cosa che rende inutile un jog pad manuale, se serve solo per eseguire spostamenti in rapido senza possibilita di centrare con precisione il punto esatto di inizio lavorazione .
ritenta sarai piu fortunato
Originalmente inviato da Danielxan
P.S. Poichè non ho ricevuo segnalazione di malfunzionamento o problemi presumo che la schede vadano bene, oppure di tutti quelli che le hanno scaricate non c'è ne è uno che le abbia provate
Ultima modifica di totillos : 25 agosto 06 alle ore 14:08
totillos non è collegato   Rispondi citando
