Vecchio 06 febbraio 12, 18:17   #4 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
l'elettronica io se fossi in te, e se pensi che questo hobby ti possa piacere, spenderei qualche euro in piu, almeno su radio e servocomandi, sai soprattutto se sei alle prime armi, avere tra le mani un ely che per lo meno è preciso non è male, anzi ti puo semplificare molto la vita, devi sapere che i servi da pochi euro, non si fermano quasi mai nello stesso punto a zero, questo ti va a dover impartire ulteriori correzioni all'ely oltre a quelle che gli devi dare già normalmente...
Quindi ti consiglio servi digitali magari cerca 3 align DS410M che sono ottimi.
Per quando riquarda la radio, acquista almeno una radio dove tu possa modificare i sub trim, se cio non potessi farlo, ti toccherebbe tarare la mecchanica tutta tramite i tiranti, che non è una cosa affatto semplice, dovuta dal fatto che i tiranti non hanno filetti destro e sinistro, ma tutte e due destri, quindi devi dempre dare almeno un giro completo all'uniboll...invece se nella radio hai i sub trim puoi correggere anche piccolissime imperfezioni...
Ricorda più il modello è tarato bene, piu è semplice da usare!!!!!
Prova a vedere se trovi una spektrum dx6 , magari usate, che nel caso un domani abbandoni l'hobby, trovi di sicuro da venderla perdendoci pochi euro....
Per motore e regolatore invece vai con quelli, che tanto potenza governor timing,ecc. all'inizio non senvono a nulla, anzi rischi di complicarti la faccenda e basta.....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
