Discussione: help settaggi SL720
Vecchio 25 agosto 06, 13:49   #13 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da mrwinch
Mi spiace contraddirti Uragano47812, ma il quick setup va fatto per primo e poi passi (se necessario) per il pc: ho avuto modo di constatare personalmente sullo stratus di Ilario cosa possa accadere se ciò non viene fatto (credevamo tutti che fosse una simpatica piroetta di atterraggio impostata da Alberto...).
Ok, Riguardino, se variando la sensibilità non ottieni miglioramenti è il momento di passare ai settaggi via pc: non so che modifiche hai già fatto, per cui ti consiglierei di portare il gyro ai settaggi di fabbrica e quindi rifare il quick setup. Chiaramente controlla bene i limiti di corsa del servo e l'assenza di giochi fastidiosi nel rinvio del comando.
Una volta fatto ciò, io starei su di una sensibilità bassina di giro (siamo su un elettrico) e vedrei se il problema di rallentamento della coda si verifica sia da destra che da sinistra (o meglio, se riporti lo stick al centro sia da destra che da sinistra) e con la stessa intensità: se si verifica con intensità diverse a dx ed a sx, comincierei ad variare il valore di Stop Tracking (pannello verde) del lato che sbatte di più (prima l'aumenterei e poi diminuirei).
Se invece gli "scodamenti" sono simili riportando lo stick sia da sx che da dx, allora comincerei a lavorare sul Conventional e HeadingLock Gain: considera che il giro lavori come la sospensione di un'automobile. L'Heading lock gain è la durezza della molla della nostra sospensione, mentre il Conventional Gain è la durezza dell'ammortizzatore: visto che la coda ti balla troppo, io direi che la tua "molla" è troppo dura e quindi ne diminuirei la durezza diminuendo l'Heading Lock ed eventualmente aumenterei il Conventional. Se mastichi un poco di inglese, ti consiglierei di leggere il PC_Manual del 720 relativamente a questi parametri e vedere soprattutto cosa dicono relativamente dell'Heading Lock. Se poi il problema persiste... cercheremo altro.
Mah ti dirò non è che contraddici me ma direttamente quello che dice la ditta costruttrice CSM. Ho scambiato molte email con Colin Mill uno dei resposabili della CSM e lui mi ha detto di fare così. Per il Trex ci sono molti valori da cambiare mentre perl'uso con un eli grande vanno bene i valori di default cambiando al massimo i valori per il servo che usi.
Se chiedi anche a Mauro anche lui ha fatto come ha detto Colin Mill e si è trovato bene. Inoltre i Livi ad ilario hanno fatto lo stesso, hanno cambiato i valori da PC per il futaba 9256 e poi lavorato con la radio per il quick setup ed infine aggiustato gli ultimi vaolri in volo.
Con i valori che ci sono sul link che ho scritto volano i piloti uffciali Align all'Align Funfly e usano l'accoppiata sl-720 con servo HDS-577.
E' chiaro che il mio è solo un consiglio.
Ultima modifica di uragano47812 : 25 agosto 06 alle ore 13:52
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
