Vecchio 06 febbraio 12, 13:28   #10 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
In ambito militare ho visto dei 16 bit ma a cifre fuori dal mondo
comunque il discorso secondo me è semplice...
Finché mandiamo avanti i servi con l'impulso PPM la maggior fonte di errore è lui...
é vero che nel servo il trattamento dati viene fatto attualmente in analogico facendo una comparazione fra due impulsi uno generato dalla rete RC del servo e quello ricevuto,
e che quindi un trattamento analogico dentro il servo è quanto di più preciso tu possa avere, tuttavia rimane il discorso della ripetibilità della misura...
Per quanto buono, un pot rimesso nella stessa posizione non ti darà mai la stessa lettura precisa. siamo sicuri che questa incertezza sia poi tanto minore di 11 bit su 180° ?
Qualora poi dovessimo passare a una catena totalmente digitale, beh li il discorso cambia totalmente ma siamo ancora distanti, solo fsoutaba con sbus sta facendo qualcosa del genere...
Sono totalmente d'accordo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
