Vecchio 06 febbraio 12, 14:26   #9 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Parlo di analogico, è per definizione più "risoluto" di un sistema discreto.
Finora ho visto encoder magnetici a 12 bit sui 360 gradi, c'è in giro di meglio?
In ambito militare ho visto dei 16 bit ma a cifre fuori dal mondo
comunque il discorso secondo me è semplice...
Finché mandiamo avanti i servi con l'impulso PPM la maggior fonte di errore è lui...
é vero che nel servo il trattamento dati viene fatto attualmente in analogico facendo una comparazione fra due impulsi uno generato dalla rete RC del servo e quello ricevuto,
e che quindi un trattamento analogico dentro il servo è quanto di più preciso tu possa avere, tuttavia rimane il discorso della ripetibilità della misura...
Per quanto buono, un pot rimesso nella stessa posizione non ti darà mai la stessa lettura precisa. siamo sicuri che questa incertezza sia poi tanto minore di 11 bit su 180° ?
Qualora poi dovessimo passare a una catena totalmente digitale, beh li il discorso cambia totalmente ma siamo ancora distanti, solo futaba con sbus sta facendo qualcosa del genere...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
