Discussione: crono 01 elettrificata
Vecchio 06 febbraio 12, 01:08   #10 (permalink)  Top
alessio80
L'avatar di alessio80
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
a me piace questo argomento ,perchè ci sarebbe molto ancora da capire.
esempio ,chi è che non ha notato un ritardo a volte di quasi mezzo secondo all'atterraggio dai salti con la xerun???
a volte sucede ,ne ho incontrati molti ,tutti con lo stesso problema , con il bec esterno basta ,questo problema viene annullato.
oppure usando la combinazione futaba /savox 1258/xerun 150 /neu 2650 al 100% si hanno sfarfallamenti strani del servo e acceleratine involontarie.
con il bec finisce tutto ,più nessun problema .
nessun tipo di ritardo o cose strane sopratutto a fine scarica .
poi al posto che i 5,xx volt si hanno 6volt costanti per il servo che acquista potenza.
poi il condensatore ,io lo metto ,poi ....male non fa di sicuro in quanto in frenata il motore si trasforma in generatore ,un buon condensatore evita secondo me botte di corrente esagerate sulla esc.
per il bec lo metti saldando i cavetti principali ai cavi di alimentazione .
quindi infili la spinetta nella ricevente eliminando il + della spientta della esc.
il condensatore/i aggiuntivo lo metti sempre con i cavi attaccati alla alimentazione.
oppure io ho fatto una sorta di caramella inglobando bec e condensatore con il termorestringente ,quindi i cavi si dimezzano ,ho saldato il condensatore direttamente sui cavi del bec che poi mi vanno all'alimentazione. viene fuori più pulito come lavoro ,senza fili svolazzanti.
per quello che è successo ieri ,semplice rispondo così è il mio modo di fare ,non cel'ho con te, ho cercato di farti capire che è impossibile rispondere ad un messaggio così ,tutto quì .
6 volt sono sicuramente piu efficenti! quando giravo in pista con l 1\10 tanto tempo fa quindi ancora con motori brushed si usavano dei diodi per per la frenata e i picchi di assorbimento e si saldavano con la giusta polarita a ponte del rosso e il nero del motore ,tu mi stai cmq dicendo che il condensatore lo dovrei saldare a ponte sui rosso e nero dell alimentazione ? correggimi se sbaglio... poi hanno una polarita quest' ultimi?
hot bodies ve8 combo xerun 80 2250 kv\ pursuit esc 180 marine turnigi.keda 2364 kv \ katana 1.50 m saito 82 gold\yak 3d 1.25m pro-tronik \crawler ax 1o scorpion.
alessio80 non è collegato   Rispondi citando
