Originalmente inviato da D@v!D Allegato 222048 Allegato 222049
questo è un motore G??
comunque si cade giu verso il basso tenendolo con le due dita anche perchè il motore è in punta e tutto il peso della locomotiva(e 656 caimano) la fa scendere.
secondo il motore va ma non trovo le viti xD |
Nemmeno io l'ho mai visto prima ma se non sbaglio tu hai già scritto da qualche parte che hai pulito o cambiato i carboncini... quindi dovrebbe errese un motore G o simile.
Ok, se 'cade' vuole dire che gli ingranaggi sono liberi e le stesse ruote possono girare tranquillamente sull'asse.
Non l'hai mai aperto mi sembra anche di capire... beh, una nuova prova prima di aprirlo è quella di individuare DOVE sul motore arriva la corrente (che viene presa dalle ruote) e alimentarlo direttamente da lì.
Per far questo ti basterebbe collegare i due cavi che in genere colleghi al binario di alimentazione e ruotare la manopola: è 12 volt in genere e non rischi la scossa ma fai comunuqe questa prova appoggiandoti ad un tavolo oppure molto vicino a terra, perché se il motore 'schizza' (ed è un bene) rischi che ti caschi per terra e patapam... lo uccideresti durante l'operazione di salvataggio...
Bye
