Vecchio 05 febbraio 12, 20:22   #4 (permalink)  Top
BiancoPerla
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
le tensioni che tu proponi non sono relative a batterie al piombo/gel
6,6V è relativa ad una batteria life 2s e 4,2V è la tensione di fine carica di una lipo
se dovessi farlo per me, utilizzerei una Lipo 4s da 2000mah di capacità o più e la collegherei al carica batterie per auto relativo al tuo telefonino e che avrai già immagino.
io però ho pure il carica batterie per caricare la lipo quando sarà il momento
oppure puoi utilizzare una batteria al piombo/gel a 12V da 4-6 ah ma il peso ed ingombro aumenta parecchio
vuoi un consiglio? procurati una batteria di scorta per il telefono, è più semplice
forse non mi sono spiegato beno io e ho fatto confusione..
il cellulare che devo andare a ricaricare ha una lipo 3.7V (4.2V di picco) 1600mAh, per caricarlo ho 2 possibilità: tramite il trasformatore 220V o tramite il cavo usb collegato al pc, sennl posso collegare la usb ad un trasformatore 220V 5,5V 1A che me la carica in 2 ore.
adesso quello che voglio fare io è prendere una batteria al Pb gel da 6V
tipo questa BATTERIA ERMETICA PIOMBO RICARICABILE SKB 6 V 4,5 A LAMPADA EMERGENZA GIOCATTOLI | eBay
collegata ad +e- e alla fine del cavo la microusb che va nel cell.
il primo problema che si vede è la tensione e penso che con una resistenza o un diodo di puà abbassare la tensione a 5V.
adesso la domanda che voglio fare è: nel cellulare c'è un circuito che gestisce la carica della batteria?
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
