aspetta un attimo... la tensione sulle porte usb PER QUALUNQUE APPARECCHIO è 5V.
non puoi connettere un cavo usb al telefono per caricarlo e dargli 6v o più...bruci tutto.
se guardi, qualunque caricabatterie esb ha in uscita 5v e X ampere a seconda del caso.
per risolvere il tuo problema, ti basta una qualunque lipo di discreta capacità collegata ad un bec esterno settato su 5v. in uscita del bec colleghi l' alimentazione dell' usb che sono rispettivamente il pin 1 il positivo e il pin 4 la massa.
in fine colelghi un lipo-monitor al cabo bilanciatore della batteria per controllare lo stato della lipo.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro  - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
