Vecchio 05 febbraio 12, 18:58   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
Ciao a tutto anche se non centra molto con il modellismo, però siamo nela sezione elettronica volevo liberarmi dei dubbi..
per fare viaggi, in treno o altro dove non si ha la possibilità di attaccare un caricabatterie per il cellulare ecc..
a me serve caricare il cellulare tramite un batteria al piombo gel da 6,6V collegata direttamente tramite microusb collegata al cellulare, la mia domanda è: visto che la batteria è una lipo il circuito di controllo della tensione e corrente, è all'interno del cell o all'interno del caricabatterie originale? visto che caricando da usb del pc eroga un max di 500mA.
pensavo a una batteria al piombo da 4.2Ah in modo di fare 2 cariche piene.
edit:
magari è meglio una matteria da 4.4V in modo che sia più vicina possibile al limite max di carica delle lipo (4.2V cella), anche se il cb originale ha una tensione di 5.5V..
a voi tutti i consigli
le tensioni che tu proponi non sono relative a batterie al piombo/gel
6,6V è relativa ad una batteria life 2s e 4,2V è la tensione di fine carica di una lipo
se dovessi farlo per me, utilizzerei una Lipo 4s da 2000mah di capacità o più e la collegherei al carica batterie per auto relativo al tuo telefonino e che avrai già immagino.
io però ho pure il carica batterie per caricare la lipo quando sarà il momento
oppure puoi utilizzare una batteria al piombo/gel a 12V da 4-6 ah ma il peso ed ingombro aumenta parecchio
vuoi un consiglio? procurati una batteria di scorta per il telefono, è più semplice
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
