Vecchio 05 febbraio 12, 15:37   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Operating voltage: 4 Volt to 8 Volt
Power supply: 2 x 4-cell or 2 x 5-cell NiCd or NiMH batteries
Current drain: approx. 60 mA
Voltage loss: approx. 0.25 V
Max. receiver current: 2 x 1.5 A at 5.0 V (stabilised))
Servo sockets: 24 sockets, 7 channels
Max. continuous current: 40 A
Temperature range: -10°C to +55°C
Dimensions: 115 x 75 x 19 mm (incl. base plate)
Weight: 125 g
il voltaggio da 4 a 8 volt è riferito all'escursione della tensione a cui può lavorare la centralina, ma sotto è specificato a che batterie è riferita, non ci sono le lipo
gli indicatori di carica a led sono tarati per queste batterie e non per le lipo
in più per adattare la centralina al numero di celle (4 o 5), devi spostare in maniera opportuna un jumper.
conclusione: niente lipo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 05 febbraio 12 alle ore 15:42
