Vecchio 05 febbraio 12, 13:01   #10 (permalink)  Top
I-ROBY
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da insert-coin Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
La domanda che sto per fare è indirizzata agli esperti di questo marchio del forum.
Quest'anno ricomincerò a volare con alianti elettrico a motore e, dopo aver acquisito un po' di informazioni, mi è stato consigliato di utilizzare tranquillamente la mia vecchia Futaba FP-T7UAPS PCM1024 di cui vi posto alcune immagini.
Posto che dovrebbe essere sostituibile il modulo posteriore in modo da permettere l'upgrade ai 2.4Ghz, mi è stato consigliato di sostituire il pacco di batterie (la radio è ferma da almeno 15 anni!), ma con pacchi esclusivamente del tipo nihm, perché sembrerebbe che ci siano problemi di compatibilità con quelli lipo.
Mi sapreste fornire le informazioni del caso?
Grazie mille!
Abbiamo la stessa radio!
Anche io ero nella tua stessa situazione (radio ferma da 15 anni e batteria andata).
Avevo letto pareri discordanti sulle Lipo, c'era chi diceva che con 12,6 V si stressava troppo, chi diceva che non gli faceva neanche il solletico...
Io non me la sono sentita di rischiare di rovinare una radio così bella, così ho optato per una via di mezzo.
Ho messo la Lipo 3s, solo che invece di caricarla al massimo la uso caricata a tensione di "stoccaggio" (3,8 volt/cella per 11,4 v totali). Ci vuole un caricabatterie con il programma "stoccaggio/storage".
Per quello che costano ormai queste Lipo...
Io ho preso questa:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
installazione:
-ho aperto la radio
-ho dissaldato i cavi che vanno alle due "lamelle" di contatto (mentre che c'ero le ho tolte sfilandole)
-ho prolungato i cavi sfruttando una prolunga per servi; un lavoretto pulito con termoretraibile. (il cavo bianco è a "binario morto", isolato per bene per evitare contatti all'interno della radio)
-ho adagiato la nuova batteria all'interno del vano (ci sta "a pennello")
Certo, non sfrutto al massimo le potenzialità della batteria, ma ti posso dire che mi trovo benissimo e non ricarico da mesi .
Esperti di Futaba...sostituzione batteria radio vintage!-fut1.jpg   Esperti di Futaba...sostituzione batteria radio vintage!-fut2.jpg
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
