Discussione: Che profilo usare?
Vecchio 05 febbraio 12, 00:49   #10 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da falko-56 Visualizza messaggio
Ciao Nextone, nella prima foto non si vede ma il modello è con alettoni a tutta apertura ma avendo una corda alla radice di 160 e all'estremità di 110 il servo che deve muovere tutto l'alettone a uno sforzo tremendo e deve avere uno spessore di solo 8 mm. altrimenti non ci stà.
Ecco perchè pensavo di mettere flap e alettoni per dividere lo sforzo su 2 servi e approfittare del vantaggio flap.
Per la prova dell'affondata io di solito la faccio cosi: pianetto del cabra perfettamente allineato con lo spatolino mobile, prova dell'affondata se il modello si rimette in modo repentino e tenta a puntare il naso verso l'alto aggiungo peso spostando il baricentro avanti se invece accentua la picchiata tolgo peso arretrando il baricentro.
Spero sia giusta?
speri male, esattamente l'opposto.
se il modello rimette in modo troppo veloce devi togliere peso e arretrare il baricentro.
  Rispondi citando
