Vecchio 05 febbraio 12, 00:13   #142 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Companion 0.41 e nuovo open9x
E' stato appena rilasciata la nuova versione....
La scelta di opzioni del fw di open9x si è allargata a dismisura....
La scheda di opzioni della telemetria di companio9x funziona correttamente...
Riguardo questa scheda un piccolo chiarimento riguardo i canali A1 e A2...
In open9x abbiamo un parametro in più per coprire quei sensori che a 0 volt non indicano un valore 0
Ad esempio alcuni sensori di corrente che hanno un offset di 2.5 V per quando sono a 0
Per questi il range copre l'intera scala es -50 : 50 (quindi 100) e l'offset va aggiustato in modo da indicare il valore minimo... es (-50)
Per i sensori che invece hanno un valore di uscita di 0 volts a 0 basta lasciare offset 0 e aggiustare il fondoscala secondo le indicazioni del sensore. (esempio per il voltage sensor della frsky 19.8)
Saluti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
