Discussione: differenza batterie
Vecchio 24 agosto 06, 22:42   #2 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da honey179
cosa cambia oltre al peso e hai componenti tra batterie Ni-Ca Ni-Mo e Lipo?
Abbastanza complicato da spiegare... cambia il modo in cui sono fatte le batterie, il modo in cui vanno caricate, il modo in cui vanno usate...
Leggi qui per farti una idea più precisa
http://www.baronerosso.it/Articolo204.html
http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
http://www.baronerosso.it/Articolo50.html
Un motore a spazzole posso alimentarlo con le Lipo e viceversa?
Si puoi alimentare un motore a spazzole con le lipo. Solo che essendo ogni cella lipo da 3,7v (e non 1,2 come le NiCd/NiMh) hai meno margine per decidere a quanti volts alimentarlo...
Un regolatore per motori brushlees posso usarlo per uno a spazzole?
No. Il motore brushless è un motore trifase a corrente alternata (mi scusino gli ingegneri elettronici se non uso i termini esattie cerco di dare una spiegazione il più semplice possibile..). Il regolatore brushless gli invia degli impulsi per ogni fase, sfasati gli uni con gli altri, e quindi il motore si muove
Un motore a spazzole è un motore bipolare (+ e -) in cui l'inversione di fase viene "simulata" dalle spazzole che ruotano sul collettore Quindi il regolatore per spazzole è completamente diverso da quello brushless.
Una ricevente che usa pile Ni-Ca può essere alimentata a Lipo?
Dipende. Se hai un modello elettrico di solito la ricevente la puoi alimentare direttamente dal regolatore (brushless o a spazzole) tramite il cavo BEC che utlizza una parte della tensione della batteria (5v di solito) per alimentare la ricevente.
Su un modello che non ha regolatore (ad esempio un modello a scoppio o un aliante senza motore) puoi utilizzare due celle lipo (7.4v) ma devi prima mettere qualcosa (riduttore di tensione, resistenza etc) che ti abbassi la tensione a max 6v
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
