Vecchio 03 febbraio 12, 19:44   #5 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da giulio1969 Visualizza messaggio
salve si tratta di un sukhoi 29 da 3 metri della krill e ci sono varie venature di rottura ,
pensavo di ripulire la prima parte interna e l'airex poi rifibbrare con telo da 220 g le parti venate r poi rifibbrare il tutto con telo in carbonio
Come ha scritto Simone, farei un supporto interno in balsa e ripristinerei lo stratificato (se lo strato di airex è spesso userei balsa anche per rimpiazzare quello), ricorrendo eventualmente alla Plätzli-technik (http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-blaetzlitechnik.pdf).
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
