Vecchio 03 febbraio 12, 18:37   #11232 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Stamattina ho usato per le prime volte le Hyperion 550. Dopo di che ho pensato di cambiare telaio perché quello vecchio aveva 3 asticelle reggi canopy rotte su 4.
Sul nuovo telaio questo adesso è il risultato:
[YOUTUBE]http://youtu.be/i1qc-nVgBmY[/YOUTUBE]
scheda madre andata o solo il motore?
Da aggiungere che ieri per sbaglio ho collegato la batteria al contrario poiché i colori dei fili del cavetto che mi sono costruito per usare le hyperion erano inverititi
Collegando per qualche istante la batteria al contrario anziché partire la procedura di binding le pale si sono messe direttamente a girare lentamente ed io ho staccato subito la batteria.
Dopo ho scaricato divere lipo ed è andato tutto bene.
Stamattina ho fatto un volo con le hyperion di 10-11 minuti e prima del cambio di telaio ho volato di nuovo con le batterie di scatola e andava tutto bene.
Adesso ho il problema sopra ripreso. Praticamente accelerando si disconnette continuamente dal trasmettitore. Ho provato in contemporanea a muovere il cavetto di alimentazione, ancora non faceva bene contatto sulla scheda madre, ma non ho notato nulla.
Ricordo vagamente di qualcuno che aveva un problema simile gli avete consigliato il cambio di motore...
Ragazzi nessuno mi ha mai avuto un problema del genere? Mi sto autoquotando essendo l'ultimo messaggio della pagina scorsa ancora è passato inosservato...
Sono a terra...di nuovo..
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
