Discussione: Aiuto sull'acquisto
Vecchio 02 febbraio 12, 23:24   #1 (permalink)  Top
Luca07
Data registr.: 02-02-2012
Residenza: La Spezia
Post Aiuto sull'acquisto
Ciao sono nuovo del forum mi sono iscritto poco fà !
Nell'ultimo periodo mi sono veramente tanto appassionato al modellismo per cui mi piacerebbe se prima di procedere all'acquisto mi potete chiarire un po le idee!
Allora io non ho mai assemblato ne fatto volare alcun radiomodello (salvo elicotterini indoor) comunque vorrei partire da un AEREO A SCOPPIO e che non sia impegnativo per imparare a volare, e allo stesso tempo dopo averci preso la mano mi ci possa divertire con acrobazie basi.
La mia scelta si è rivolta per il PIPER CUB .46 ARF (Questo: Modellismo.it ) sia per il fatto estetico che mi è sempre piaciuto come genere di aereo, sia per il fatto che è un aereo lento e quindi facile da pilotare anche da un principiante come me e per il fatto che sia già pronto per essere assemblato. Secondo voi è cosi ?
Comprende: minuteria ed accessori, squadrette e tiranteria, serbatoio, carrello con ruote, supporto motore e istruzioni di montaggio ???
Per completare il PIPER acquisto anche:
-Motore: Supertigre G 51 8,5 cc con silenziatore e candela inclusa (questo: Modellismo.it )
-Radiocomando: Hitec Optic 5 2,4 GHz Tx Rx Mode 2 (questo: Modellismo.it )
-Servi: questo aereo ha bisogno per forza di 5 servi o ce ne possono essere montati soltanto 4 ? Perchè ho visto altri modelli sempre di Piper che ne montano 4! Sul sito della JP che poi sarebbe la sua marca dice che ce ne vogliono 4 standard mentre su modellismo.it dice 5!
Io comprerei 4 o 5 servi Hitec HS 422 (questo: Modellismo.it )
-Batteria: Hard - Pacco batterie RX 6V 1500 MAh Nihm "in linea" (questa: Modellismo.it )
Basta questa per alimentare la ricevente e i servi ?
Quanto dura la carica approssimativamente ?
-Carica Batteria: Twin charger (Questo: Modellismo.it )
Questo va bene per la mia batteria ?
-Candela: già compresa con il motore
-Tubo miscela: silicone 2x5 mm (questo: Modellismo.it )
-Elica: Xoar - 10 x 7 in legno di faggio PJA (questa: Modellismo.it )
-Colla: è necessaria per completare questo aereo ?
-Filtro miscela: (Questo: Modellismo.it )
-Scalda candela: Può andare bene questo kit anche se è per automodelli ? (questo: Modellismo.it )
-Tappo: per fare rifornimento a questo aeromodello visto che il motore rimane coperto serve un tubicino che sporga dal lato della fusoliera ? Altrimenti come si fa ? Mi può dare qualche consiglio su questo accorgimento ?
Va bene questo tappo: Modellismo.it ???
-Interruttore: bisogna che sia anche presente un interruttore tra la batteria e la ricevente ??
Questo: Modellismo.it può andare bene ??
Questi sono tutti i pezzi necessari per assemblare e per far volare l'aereo (quindi anche per la sua messa in moto) ?
Quali potrebbero mancare per essere completo al 100 % (ovviamente escludendo la miscela) ?
Grazie per l'aiuto e scusate per il disagio, vi ho chiesto queste cose perchè vorrei essere sicuro di ordinare in una sola volta tutti i pezzi necessari !
Luca07 non è collegato   Rispondi citando
