Vecchio 02 febbraio 12, 22:04   #6 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
Anche il dvr è alimentato da un alimentatore da 12v 4A
La durata che vorrei..di autonomia...almeno 20 minuti...
la telecamera con gli infrarossi accesi assorbe circa 500 mA più il dvr
consiglio di usare comunque una batteria da almeno 7Ah in quanto questa capacità
è garantita con scariche di 1/10 e in certe marche anche solo 1/20 , con scariche
superiori come in questo caso gli Ah si riducono di molto.
io ho già usato in vari casi un tipo di caricatore adatto a queste batterie che passano da carica normale a carica di mantenimento quando la tensione della batteria raggiunge 13,8 volt in standbyuse oppure 14,4 / 15 volt in cycle use
poi occorre uno stabilizzatore di tensione a 12 volt 4,5 A inoltre un circuito che stacca la batteria quando è scarica.
considerando tutto alla fine è meglio usare il gruppo di continuita per pc che sicuramente ti garantisce la durata che ti serve e usi il suoi alimentatori sia
per il dvr che per la telecamera.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
