Vecchio 02 febbraio 12, 21:17   #3 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
Arrivato oggi!! (serietà teutonica...)
prima impressione: positiva. Tutto il materiale è curato e imballato bene. L'oracover è quasi completamente assente da grinze. I colori sono i miei preferiti soprattutto l'intradosso a strisce rosso e bianco. La pianta dell'ala è piacevole e lo spazio in fuso è tantissimo. Il motore da 35 ci sta tranquillamente, basta che abbia l'alberino lungo perchè il parafiamma è un sandwich di 3 strati da 3mm
Non so che profilo sia quello utilizzato ma ha uno spessore dell'8,2% (18.2mm su 220 di corda).
In ordine di volo dovrei riuscire a stare sotto ai 1200g previsti (di almeno 1hg), con un carico alare di ca 32g/dmq (S_alare= 34.36dmq)
Unica pecca notata: ala dx 228g, ala sx 216g
Non ho mai usato prima modelli della vietnamita PhoenixModel, ma mi sembra moooolto meglio di certe cineserie
Devo rimandare il montaggio perchè nel laboratorio fa troppo freddo...
L'impressione generale di robustezza è buona, anche se forse la vetroresina del GEM penso sia meglio... sentiamo UAV che li ha provati entrambi..
....infatti il mio dubbio è meglio avere la fusoliera in fibra o in balsa?
Ho provato a fare la domanda ad un amico che a suo tempo costruiva-vendeva alianti in fibra ma ho avuto una risposta generica....premesso che non conosce nessuno dei 2 modelli, la vera valutazione della qualità si fa confrontando le fusoliere allo stesso momento...la balsa può essere migliore in base alle tecniche costruttive adottate ed in base alla scarsità della qualità del modello in fibra....
speriamo in qualche altro intervento....
panterone non è collegato   Rispondi citando
