Ragazzi non litigate please!
Dunque rispondiamo a varie persone:
Gattodistrada, la fusoliera di certo non la farò a scattoletta! Diciamo che faccio una sorta di scatoletta dove sopra metto un dorso con polistirolo rivestito e qualcosa sotto, sagomato a forma ellitica o trapezioidale!
Per il disegno, non sarebbe coperto da copyright in quanto sarei fiero se qualcuno volesse costruire qualcosa dai miei disegni.. ecco io in realtà non ho ancora fatto un disegno e non so se lo farò. Io ho l'aereo in testa, quindi il progetto e col tempo che ci metto a fare un disegno ho finito il modello.
So che bisognerebbe fare qualche disegno strutturale, però ho fatto le fiancate che hai visto anche te.
Non so se conosci il pinklady della jamara: la sezione frontale sarà qualcosa di simile!
Per fai 4602: se leggi questo post.. ascolta credo che ormai tu abbia capito che tipo sia io (intendo grado di conoscenza in materia costruttiva e pilotaggio!), quindi se vuoi potresti scrivere qualche consiglio non soltanto utile a me, ma anche a qualcun altro che possa prendere l'idea dell'autoprogetto da questa discussione.
__________________________________________________ ______________________
Ragazzi sono indeciso se mettere il supertigre 61 ring con la sua marmitta (capovolto o orizzontale?) oppure il novarossi scarico posteriore(risonanza intendo!) quindi capovolto con marmitta dentro la fusoliera?
P.S.:vorrei fare una cosa abbastanza carina, carenato bene.. senza troppe cose fuori!
Per il momento grazie per tutti i consigli!
