Discussione: optic 6 e lipo
Vecchio 02 febbraio 12, 00:46   #16 (permalink)  Top
DreamOfMirrors
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Cuneo
Oggi mi è arrivata la batteria, ho eseguito una piccola modifica collegando due diodi sul positivo della batteria, prima del connettore. In questo modo la ricevente mi vede 0.7V * 2 = 1.4V in meno rispetto quelli reali.
Questo ha un doppio vantaggio (e alcuni svantaggi che elenco dopo):
* A pieno carico 4.2V per cella quindi 12.6V non danneggio la ricevente perché lei vede 11.2V circa (a dire il vero ne vede un po' meno circa mezzo volt in meno ma non è lineare, dipende dalla tensione della batteria), ovvero come i 1.4V * 8 di una NiMH carica appieno
* Quando si scarica il mio cicalino della Optic suona a 8.8V, sotto quella tensione fa beep per un pò di minuti poi si spegne. Nel mio caso quando il sistema dovrebbe vedere 8.8V in realtà ce ne sono 8.8V + 1.4V = 10.4V (3.4V per cella), valore più che sufficiente per salvarla
Direi che così non ho bisogno del cicalino.
Gli svantaggi ovviamente ci sono:
* Non uso il range massimo di carica che può fornirmi la batteria, ma poco ci manca e comunque vista la capacità doppia direi che mi sta più che bene
* Se lascio la batteria inserita per lunghi periodi c'è rischio di perderla
* Non posso usare il plug di ricarica della trasmittente ma devo estrarre la batteria per la ricarica
Ora mi chiedo, qualcuno di voi sa se le impostazioni sono salvate in una flash?
Se così fosse potrei inserire un interruttore che esclude del tutto la batteria (lo switch sulla radio ho controllato, non esclude completamente la batteria) e minimizzare i rischi.
Ah, dimenticavo, ovviamente per caricarla uso l'altro cavetto (ha due cavi in parallelo con due connettori diversi), quello senza modifica assieme al cavo del bilanciatore.
Ultima modifica di DreamOfMirrors : 02 febbraio 12 alle ore 00:51
DreamOfMirrors non è collegato   Rispondi citando
