Vecchio 01 febbraio 12, 23:24   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
possiedo un batteria al piombo da auto che ormai è da cambiare visto che non ha più spunto per accendere la macchina ma misurandola con un tester da autofficina mi segna
Tensione: 13.11V
Corrente misurata: 241A
Corrente originaria: 540A
la batteria è una Exide 12V 62Ah 540A
siccome la dovrei buttare posso usarla per alimentare un cb?
si può cercare di ridagli dli ampere che ha perso, scaricandola e ricaricandola con il cb?
se si, a quanti A la ricarico e come??
ps: è una batteria dichiarata "zero manutenzione" i tappi in effetti non si vedono ma sicuramente saranno comperti dalla plastica della scritta, magari si può aggiungere dell'acqua distillata?
più consigli più vi ringrazio
è da buttare come batteria avviamento, lo dimostra il valore241 che è la corrente di spunto rimasta a disposizione rispetto a 540 originali
quelli non li recuperi più, per caricare le batterie ad uso modellistico usala tranquillamente e la carichi quando serve, non serve che fai niente di speciale
se la tensione misurata e di 13,11 volt significa che gli elementi sono ok e questo è l'unico dato che deve interessarti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
