Discussione: Footy Papaya III
Vecchio 01 febbraio 12, 20:29   #7 (permalink)  Top
thatsg
Data registr.: 11-05-2011
Update acquisti e costruzione
Salve a tutti,
Gianluca ti ringrazio per gli ulteriori chiarimenti!
Allora, ho fatto un po' di spesa:
Colla Zpoxy 5 minutes (colla epossidica ed induritore da 5 minuti)
Resina Epossidica ed induritore
Solo che, dopo aver parlato con il negoziante, ho un po' di confusione: lui giura che la colla epoxy non va bene come collante per la costruzione di barche, me la sconsiglia e mi suggerisce di usare il cianoacrilato.
Inoltre sostiene che la resina epoxy non va bene per impermeabilizzare la balsa, secondo lui dovrei utilizzare il turapori (8-9 mani).
Quello che invece io avevo capito era che devo utilizzare l'epoxy per incollare le parti dello scafo e della barca in generale. Il cianoacrilato va bene per incollare piccole parti e dove non c'è bisogno di contribuire strutturalmente.
Inoltre avevo capito che per impermeabilizzare la balsa mi basta dare un paio di passate di resina epoxy sullo scafo.
Ho capito bene? Mi date qualche (altra) dritta ? Come va effettuata la pittata di resina? Devo usare l'induritore? Devo diluirla con qualche solvente per darle la consistenza della vernice? Acetone/Alcol metilico?
Inoltre il negoziante mi ha consigliato di prendere delle microsfere da utilizzare come armatura per la resina epoxy per riempire eventuali piccole senghe tra le parti incollate (dello scafo). Servono davvero?
Tuberia
Ho preso tutto tranne un filo d'acciaio inossidabile da 1mm da utilizzare come asse del timone (in pratica deve passare dentro un tubicino d'ottone per realizzare una cerniera). Cosa posso usare invece dell'acciaio inox? Qualcosa di inossidabile? Ferro zincato? Filo d'ottone da 1mm ? (Si trova?)
Servi
Ho preso i servi, per quello delle vele alla fine ne ho preso uno standard perche' ho visto che la Papaya e' in effetti progettata per portarne uno di quel peso e quelle dimensioni. Pero' ringrazio comunque moltissimo per i suggerimenti e le informazioni, che mi aiutano a capire ed imparare. Mi riservo l'HS85MG come upgrade o per il prossimo footy :-) (penso ad un Razor III) .
Mi manca ancora il bulbo, dove lo prendo? Piombo in un negozio da pesca? E come faccio i due semibulbi? Devo spaccarlo con martello e scalpello?Devo segarlo?
Accidenti quante domande :-), perdonatemi.
Saluti e buon vento a tutti,
Raffaele
P.S. Allego qualche foto del mio footy in costruzione (per ora incollato con ciano e vinile, vorrei ripassare le giunture con l'epoxy). Come si vede dalle foto la deriva e' leggermente inclinata rispetto all'asse di simmetria dello scafo, secondo voi la barca e' navigabile così o devo ASSOLUTAMENTE mettere a posto la deriva?
ImageShack Album - 5 images
Qualunque suggerimento/commento/critica/domanda e' piu' che benvenuta!
thatsg non è collegato   Rispondi citando
