ti posto lo schema per calcolare correttamente il baricentro di un'ala generica
che va calcolato utilizzando esclusivamente la corda media e non la corda di attacco o di radice, che potrebbe portarti ad un errore grossolano.
nello schema si evince come utilizzando la semplice geometria si riesca a trovare il punto dove misurare la corda media aerodinamnica, con questa misura ci calcoli il
CG posto al 28% (per rimanere in zona sicurezza) sappi che il cg puo variare da un minimo di 22% ad un massimo di 33% (qualcuno va anche piu indiero) ma questi valori sono assolutamente estremi, nel tuo caso conviene rimanere in un campo molto piu ristretto che va dal 25% al 28% della CMA (Corda Media Aerodinamica)
detto valore come indicato dal disegno va poi riportato sulla centina di radice per una piu semplice rappresentazione e misurazione.
la tua ala presenta una forma leggermente diversa da quella raffigurata, ma non e' un problema grosso, tu considerala come se fosse la stessa della rappresentazione qui sopra, ne conseguerà che il CG "reale" (cioe' in volo) sarà leggermente piu avanzato, cosa che appunto non guasta.
PS se hai del peso superfluo nel muso, eliminalo, non ti curare di cio che hanno postato nelle immagini del modello, molte volte sono immagini messi li tanto per.
PS le foto fanno pietà...
@f.alberto.. tranqillo non importa chi ha scritto
l'importante e' dare le giute indicazioni,
