[QUOTE=KAPPAWING182;3011311][QUOTE=gattodistrada;3010678]
Originalmente inviato da KAPPAWING182 tutti gli aeromodelli hanno delle toller
buongiorno a tutti
CM =23 CE=16 B=76 ALA piatta sotto..
.non so se si vede dalle foto
volevo aggiungere che non pensavo di irritare le ppersone ma cercare piu' info possibili è reato?! allego anche uno foto schema della ubec arrivatomi sbagliato (imput/output)
bruciato riceventi (2) e servi aereo fermo mesi ,,,spedizioni ect ...
secondo voi dovevo dare per certa la misura trovata sul web di 78mm dAL BE del CG ?? cercavo pazientemente sicurezze prima del volo di collaudo tuttoqui,lungi da me polemizzare,semmai sono un po' prolisso!!!ahaha
ho spostato tutto .ricevente verso coda e batteria 14cm piu indietro (adesso sta nei 2/4°),sempre che sia 78mm,,, un grazie a tutti |
Hai visto che c'era qualcosa da spostare senza aggiungere peso, comunque così può andare.
Misura la larghezza dell'ala dal BE al BU dovrebbe essere all'incira 24 cm, considera che sul quel tipo di ala il CG e circa 1/3 dell'ala.
