Vecchio 31 gennaio 12, 23:23   #7 (permalink)  Top
maneba
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Sai che forse hai ragione? La alewings fornisce tre interruttori con lo stesso nome ma due versioni sono stabilizzate e quindi hanno la riduzione di tensione programmabile, mentre la terza versione (la più economica) pare non averla.
Purtroppo neanche sul sito del produttore ci sono i manuali e quindi non posso confermare.
Io ho il modello High power 12A stabilized ed ha queste caratteristiche:
Disponibile la nuova linea di interruttori elettronici programmabili per singola e doppia batteria ESC-Evo. Il dispositivo è un interruttore di ultima generazione per la gestione di una o due batterie che ingloba in un unico apparato un doppio interruttore elettronico gestito da microcontrollore con comando a pulsante, un indicatore di stato batteria programmabile per il controllo delle 2 batterie con funzione "memoria soglia minima" e uno stabilizzatore di tensione da 12A con uscita programmabile 5.2V - 6.1V. Trova impiego ideale come interruttore per gestire la singola o la doppia batteria nell’alimentazione di riceventi e servocomandi ma è anche il dispositivo perfetto per garantire l’alimentazione alle centraline elettroniche dei motori a benzina.
Tre versioni disponibili, tutte utilizzabili indistintamente con batterie da 5 celle Nixx,l2S life oppure 2S lipo per la massima versatilità.
L’utente potrà scegliere tre diverse modalità di funzionamento a seconda delle proprie esigenze:
a.Batteria singola: verrà utilizzata una sola batteria per l’alimentazione di uscita STABILIZZATA.
b. Batteria doppia: verranno utilizzate due batterie che si scaricheranno contemporaneamente senza influenzarsi tra di loro. Alimentazione di uscita STABILIZZATA
c. Singola batteria con riserva: verrà utilizzata la batteria principale per l’alimentazione dell’impianto radio e una riserva che entrerà in funzione quando la principale è scarica o quando è scollegata.
Scheda Tecnica:
*Accensione e spegnimento a pulsante
*Indicatore di stato batteria luminoso
*Programmabile come singola o doppia batteria
*Dimensioni :52x23x20mm (69x25mm pannello esterno)
*Peso: 25gr
*Tensione di alimentazione: da 6,0V a 8,4V
*Batterie utilizzabili:5celle Nixx, 2S life, 2S lipo
*Tensione di uscita: programmabile 5,2V - 6,1V
*Corrente massima: 6A picco cod. 900300208 - 12A picco cod. 900300209
*Assorbimento:130microA in stato di OFF - 15mA max in stato ON
*Temperatura di funzionamento: -10°C +60°C
maneba non è collegato   Rispondi citando
