Discussione: Rotore motore G
Vecchio 31 gennaio 12, 21:47   #2 (permalink)  Top
Pecetta
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da BrunoA18 Visualizza messaggio
Il motore ha fatto Phuff!!!!Gira ad un terzo di velocità e ,smontandolo ho notato che uno dei microfili di rame del rotore era dissaldato.Allora armato di terza mano e saldatore di precisione l'ho risaldato ma il motore continua a girare lento,scintillare molto e se lo fermo e lo faccio ripartire non riparte ma si vede un punto di corto circuito e fumicchia un pò!!Se lo aiuto nella partenza va ,ma molto lento!!Ho cambiato i carboncini,pulito il rotore,pulite le ruote ma il risultato non cambia...Sarà mica saldato male???Sarà mica da cambiare il rotore??
Aiutatemi!!!
Prova a guardare se tre le ruote o tra gli ingranaggi si è arrotolato su qualcosa. Un capello o della polvere...
Anzi, prova (dopo aver tolto la carrozzeria) a tenere con due dita le ruote di un asse ed a sollevare l'altra estremita quasi in verticale e poi lasciala andare:
Se, ragionevolmente, l'altra estremità 'cade' girando senza problemi sull'asse che tieni tra le dita allora vuole dire che sia le ruote che gli ingranaggi sono liberi, altrimenti il problema è proprio dove ti ho indicato prima (lo sporco tra gli assi delle ruote o tra gli ingranaggi).
Ancora una cosa, se richiudendo il motore hai stretto troppo le viti puo' essere che hai schiacciato lo 'statore' (il coso ricoperto di rame) tra le due plastiche che lo contengono. Prova ad allentarle di un giro e vedi che succede.
...se non lo ripari così te lo compero a 6 euro...
Bye
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
