Hi, allora la R&G 25 (o 28 non ricordo) ha una trama fina fina e non sfilata...
Altre Fibre si, sembrano appunto sfilate.
Riguardo alle cerniere.. se devi verniciare.. io starei lontano da silicone e simili...
il silicone rilascia vapori che si depositano in giro per l'ala, e poi rendono la verniciatura un vero disastro.
Per la stuccatura.. se vuoi puoi usare lo stucco leggero (aguaplast il solista) tanto più se poi sopra allo stucco dovrai fibrare..
Se invece devi stuccare SOPRA la fibra, allora vai di stucco per carrozzieri bicomponente...
altri stucchi menzionati non li conosco, o mai usati.
solitamente dalle parti del cassetto portabio, la pelle si infossa..
li vai di stucco leggero (non flette in quanto sotto appunto cè il cassetto portabaio) ..
Con lo swift ho dovuto mettere lo stucco pesante da carrozzieri in quanto stupidamente avevo già rivestito l'ala con la fibra.
Quando fibrerai, non usare il polycristal, questo perchè poi la verniciatura sarà complicata, infatti quando passi il fondo si faranno tutti i buchini della fibra..poi devi rimpirli con lo stucco, carteggirare, ripassare il fondo, cosa che non accade se non usi il polycristal, e lasci asciugare la resina e la fibra senza sottovuoto.
Il policrystal è buono, Ottimo se prima ci vernici sopra, poi ci stendi la fibra e la resina sopra.. in modo da verniciare "a stampo", ma non ho mai fatto esperimenti validi in questo senso, cosi' avresti anche un notevole risparmio di peso.
Ricordo che questo periodo dell'anno non è ideale per fibrare/resinare in quanto molto freddo.. serve quindi una stanza a 20/25° o un forno, altrimenti la resina catalizza male, e ci mette molto molto tempo.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
