Originalmente inviato da Ely61 Ciao,purtroppo appena preso dopo poco mi ha mollato un motore,volevo chiederti per cortesia la differenza che c'e' tra la configurazione a + e la x,grazie.Buone modifiche. |
Ma dopo quanti voli ti ha mollato? Io ci ho fatto circa una ventina di lipo a 8 minuti ciascuna ed ancora va bene.
Ora lo sto modificando aumentando la sezione dei conduttori dei fili dei motori ed eliminando tutti i connettori, la qual cosa potrebbe accorciare ulteriormente la vita dei motori.
Ho anche ordinato uno step-dpwn da 10A per mandarlo a 2S in modo da avere tensione costante alla 3 in 1, altro motivo di accorciamento della vita dei motori.
Io spero che almeno un centinaio di voli li regga, altrimenti vale davvero la pena investire per farlo brushless.
La configurazione + utilizza una coppia di motori alla volta per il beccheggio ed il rollio, mentre qualla a X utilizza due coppie, quindi dovrebbe essere un po' più veloce e reattivo.
