Vecchio 31 gennaio 12, 06:55   #8 (permalink)  Top
Fappo
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da dadomancio73 Visualizza messaggio
ops domanda sbagliata...cioe' si puo' costruire interamente(anche le ali) in politirene o sarebbe troppo pesante?
Per fare si può fare. La fusoliera la fai con due lastre di polistirene sagomate con il cutter e incollate tra loro.....
Le ali profilate se non hai dimestichezza con il filo a caldo per il taglio, sono ostiche da fare.....al limite prendi la lastra da 2cm e, con un poco di attenzione, ci dai dentro di carta vetrata....... naturalmente dovrai annegarvi dei longheroni in legno o carbonio. Cosi come sono le ali si chiuderebbero alla prima richiamata...
Il tutto dovrà essere leggero altrimenti ti trovi a dover comprare un motore esagerato che richiede un pacco batterie adeguato......
Un altra cosa.....pochi soldi e aeromodellismo non vanno d'accordo..... tieni presente che all'inizio dovrai comprare tutto (radio, servi, motore, esc,).
Il mio consiglio, visto che credo dovrai comprare tutto ( radio, servi, motore, ecc....) e che non hai tanto tempo, è quello di prenderti un easystar nuovo pronto al volo.
Fausto
Fappo non è collegato   Rispondi citando
