Discussione: Footy Papaya III
Vecchio 31 gennaio 12, 00:10   #6 (permalink)  Top
gian73
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da thatsg Visualizza messaggio
Wow, non so che dire, siete splendidi e siete stati rapidissimi a rispondere!
GRAZIE per le informazioni!!!
Qualche curiosita':
0. Colla
Perche' la colla epossidica e' consigliata, mentre la ciano e la vinilica no? Che vantaggio ha l'epossidica rispetto alle altre due? Cosa significa che e' "strutturale"?
Il vantaggio dell'epossidica, per dirla come un mio amico, e' che se incolli una mensola al muro e ci sali sopra, si rompe la mensola ma non stacchi la colla dal muro.
Scherzi a parte, l'epossidica e' consigliata perche' e' molto piu' resistente meccanicamente, al punto che con i materiali che usiamo noi, per assurdo, il punto debole dell'incollaggio non e' il codolo di colla, ma il legno.
Inoltre non ritira (o ritira pochissimo) e questo, sugli spessori che usiamo noi e' molto importante perche' non abbiamo un asse da 18 mm di legno che regge gli sforzi dovuti al ritiro della colla.
Infine essendo abbastanza spessa, anche se fluida, riesce a riempire anche eventuali fessure nelle giunture.
Aggiungi che, per i nostri usi, e' sostanzialmente impermeabile, la puoi grattare con la carta vetrata, la puoi addizionare per renderla ancora piu' spessa.
In parola povere e' una colla molto migliore della vinilica. Ovvio che se fai un modello statico, allora la vinila va benissimo.
Le ciano sono buone per i dettagli o le cose da poco, ha una scarsa resistenza meccanica e quindi non e' strutturale, a meno di non prendere colle specifiche (la loctite, ad esempio, fa una ciano bicomponente con cui puoi costruire una piccola cnc).
Se non hai problemi di allergia all'epossidica (possibile ovviamente) usala.
2. Servi
Ho visto che l'HS85 MG ha gli ingranaggi in metallo ed e' cuscinettato.
Hai utilizzato quello perche' e' proprio importante che il servo delle vele abbia gli ingranaggi in metallo o bastano anche in carbonite ? Per es. HS322HD che costa meno della meta' dell'altro potrebbe andar bene?
Bastano anche in carbonite, ma non hai fatto bene i compiti a casa
L'HS322HD e' un servo standard, l'HS85MG e' un mini. Significa che, piu' o meno, l'HS85MG e' circa la meta' sia come dimensioni che come peso pur mantenendo una coppia paragonabile. E siccome su una footy, tutto hai tranne che lo spazio, mettere dei servi piccoli e leggeri e' comodo.
Volendo puoi usare anche un HS81 (sempre un mini), ma personalmente ti consiglio di investire qualcosina di piu' e prendere un HS85MG
bye
Gianluca
gian73 non รจ collegato   Rispondi citando
