Vecchio 30 gennaio 12, 23:20   #11076 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da AriesZena Visualizza messaggio
Va beh... Nessuno mi ha risposto sul consiglio per i pezzi di ricambio però entrerò lo stesso a far parte della famiglia con un V2 ;-)
allora io ti consiglio almeno 2 spindle, io da quando ho comprato l'mcpx ne ho cambiati 4 a causa dei innumerevoli crash, poi l'albero che si incrina facilmente,
mentre la coda di ricambio te la sconsiglio poiche il tondino in carbonio stock si rompe facilmente quindi non appena ti si romperà compra un tondino pieno da 2mm lo tagli a 14 15 cm e ci fai passare i fili fuori con una guaina termorestringente, poi un altro ricambio è sicuramente il motore che si spompa facilmente, ma che puoi risolvere con il brushless.
spero di aver detto tutto.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
