Originalmente inviato da Leo656 Pecetta occhio che quel problema non è dovuto alla differenza del diametro delle ruote tra locomotore e carrozza. Le ruote dei locomotori sono sempre di un diametro maggiore di quelle dei vagoni.
Il problema degli assali troppo larghi può essere risolto leggermente "limando" la sede del carrello dove si infila la punta conica. |
Concordo, poi al limite balleranno un pò se eventualmente vengono rimesse in un vagone Lima.
Originalmente inviato da Leo656 Se poi le ruote di un diametro maggiore toccano con le plastiche per alzare il vagone magari si potrebbe mettere una rondella piccolissima tra il carrello e la cassa. |
Hummm intendi dire che staccando l'intero carrello e rimettendolo nella sua sede si otterrebbe il risultato di alzarlo? Mah, io non ci sono riuscito poiché con la tal rondella (< 1 mm) le ruote toccavano ancora e con una più grande (1,5 mm) il carrello non si agganciava bene nel fondo della carrozza.
Originalmente inviato da Leo656 Se non ricordo male il gancio è solidale alla cassa e non al carrello per cui a quel punto non ci dovrebbero essere più problemi di allineamento dei ganci.
Leo |
Si esatto il gancio è parte del carrello come in quasi tutte le carrozze Lima che abbia mai visto.
Bye
P.S.
Al limite si può sepre convincere un superTornitore super esperto di tornirne di apposite...
