Discussione: domanda stupida ....!!
Vecchio 30 gennaio 12, 18:49   #29 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Beh, puoi sempre limitare la curva del gas, e il divertimento torna .
Pongo una variante del quesito che mi disturba da tempo:
Una batteria 1S 500 mAh e una 2S 250mAh, a parità di utilizzo (dunque con giri uguali delle pale/eliche e quant'altro), e quindi con le stesse condizioni poste in questo topic, avranno la stessa autonomia?
Io ritengo di sì, visto che i Watt/ora sono gli stessi.
P.S.: Purtroppo non ho alcuna possibilità di fare i test da me.
fai la prova con un programmino tipo questo e ti fai un'idea pratica:
eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator** (c) by Markus Mller
comunque la regola è che se si cambia numero di celle, tutto il sistema và ridimensionato per rientrare nei parametri, prima del motore e poi del resto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
