Originalmente inviato da colinblu Sinceramente sono più confuso di prima... Devo cercarmi una guida che mi aiuti a capire come scegliere un Esc in base al motore ecc... Perché non ho trovato nulla.. A meno che qualche anima pia abbia un link di riferimento!!
Quindi come dicevo per esempio con un hacker A30 14L v2 che Esc mettereste ?? E che lipo utilizzereste?? |
C'è scritto nella scheda del motore...
Hacker A30-14L V2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Allora, in generale funziona così.
Parti dalla batteria che vuoi utilizzare. In questo caso una 3S 2200.
Poi ti cerchi un motore che regge la 3S e che fa circa 800 giri al minuto per volt.
Poi ti cerchi un regolatore adatto al motore (leggendo la scheda del motore)
Poi ti cerchi un elica consigliata per quel motore utilizzato con quella batteria (sempre nella scheda del motore).
E poi ti decidi e compri tutto invece di stare qua a farti tante pippe. Il funcab ti serve per imparare e un setup più o meno vale l'altro. Non esiste quello perfetto.
