Aggiornamento, poco importante: ieri ho scavato le sedi per i servi e per i cavi, senza mettere cannucce sperando che non succeda mai niente di grave
. I servi saranno in ogni caso facilmente sostituibili. Ho chiuso ii canali creati con resina+micropalle (
) e tutto sembra ok anche con i pesi che non sono eccessivamente aumentati ( spero...).
Domanda, come al solito: quale stucco usare prima della fibratura? Ho alcune imperfezioni da coprire (non molte a dire il vero) in corrispondenza del cassonetto portabaionetta e dei canali passacavo...vorrei fare un bel lavoro prima di applicare la fibra in modo da evitare troppe stuccature successive. Ho alcune alternative:
- stucco tecnico leggero... Carteggiabilissio, mi son sempre trovato bene...ma non si sfalderà in caso di flessione delle ali?
- talco+resina...troppo pesante?
- resina+microballoons?
- stucco da carrozzieri bicomponente?
Non ho altre alternative per ora....illuminatemi!!! Grazie!
Piccololo OT: finalmente oggi ho ritirato la tessera x il campo di volo...woooooooooohooooo!!! Speriamo di non fare troppi danni con i cosi a motore....voglio imparare bene bene! Anzi, colgo l'occasione per chiedere volontari in zona Brescia disposti a venirci con me :-P
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
