Originalmente inviato da ilmax Interessante argomento quello del benchmark. Ci vorrebbe un sistema di cronometraggio a sensore lungo il tracciato e qui Tiziano potrebbe venirci in soccorso con qualche idea.
Bisognerebbe anche definire delle specifiche standard in modo da poter ripetere i test ovunque; tanto per fare un esempio, in analogico si dovrebbe utilizzare sempre il medesimo trasformatore (marca, modello) ma anche in digitale le prove andrebbero sempre fatte utilizzando un alimentatore e una centralina con specifiche predeterminate.
Siete a conoscenza di esperienze simili in merito? |
Mi piace lo studio di queste cose...
Per il tracciato invece? Io suggerirei proprio il più sciocco e cioè il cerchio fatto con otto binari, facile da montare e/o da tenere da parte.
Per gli alimentatori invece, anche per l'ananlogico penso sia ovvio che una domanda sorga... partendo da quelli a corrente e tralasciando quelli a pile (Lima mise sul mercato anche quelli) mi iacerebbe ad esempio sapere la potenza massima di quelli degli anni 70 e se ci sono differenze con quelli degli anni 80. Ci sono differenze?
Bye
