Discussione: Collaudato....
Vecchio 23 agosto 06, 02:45   #21 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da francescob
Cosa importante: il libro dove è espresso il procedimento si chiama "methods for estimating stability and control derivatives of conventional subsonic aircraft" sempre di Roskam ed è un libro a parte, non contenuto nella raccolta degli 8 volumi, il settimo volume è più una raccolta di normative sulla stabilità
Mi sono accorto che il file da me postato postato è quello sbagliato, c'era un piccolo errore di calcolo sul centro aerodinamico della fusoliera <_<, al più presto riposto quello corretto che ho usato sul fox, comunque il calcolo del calettamento dello stab (fino lì) e tutto il diedro è ok..
Per il calcolo del calettamento dello stabilizzatore: Si calcola il downwash sullo stab. , che è dipendente da parametri dell'ala , come la freccia alare e così via, e dalla posizione dello stab stesso (il metodo di calcolo è spiegato bene sul libro).
Il downwash esprime quale è la deflessione in gradi che il flusso subisce ,a causa della presenza dell'ala, in funzione della veriazione dell'angolo di attacco dell'ala stessa, nel posto dove è posizionato lo stabilizzatore.
Le dimensioni del downwash sono °/° quindi è un adimensionale.
Lo stabilizzatore andrà allora posizionato allineato al flusso che lo colpisce.
Per calcolare la sua inclinazione, allora, prendo la differenza in gradi tra l'angolo a cui lavora il profilo dell'ala e l'angolo di portanza nulla del profilo, (infatti in corrispondenza dell'angolo di portanza nulla il downwash è nullo).
La differenza tra i due angoli è sempre un angolo che moltiplicato per un adimensionale, da sempre un angolo.
Indipendentemente che si usi un angolo espresso in radianti o in gradi il risultato sarà lo stesso...quindi per comodità si usano i gradi.
Per l'angolo di portanza nulla del profilo ho usato xfoil, ma poi tra la sfilza di risultati calcolati ogni 0.5 gradi , il valore che mi ritornava più prossimo allo zero era quello relativo a -0.5 e così ho utilizzato quel valore come riferimento.
Come diceva il mio prof. di aerodinamica..."siamo ingegneri, approssimiamo" , considera che tra 0.5 e 0.8 sono 0.3 gradi di differenza che su una corda di 10 cm significa avere un differenza verticale tra b.e. e b.u. di 0.5 mm......impossibile discriminare una dimensione del genere...per il resto, hai ragione...magari invece di 60 mi farà 58 Km/h...ma chissene....
Ah...dimenticavo, studio a Roma, la sapienza, e i libri li ha scovati in biblioteca il mio amico di studio e volo Roberto...
Comunque il roskam è da paura...al momento ne ho 5 diversi:
-gli 8 volumi di "airplane design"
-1 per i metodi di calcolo delle polari
-1 per il calcolo delle performance
-1 per i lcalcolo della stabilità (quello usato per il foglio)
-1 per i controlli di volo automatici e la dinamica di volo)
Per il disegno del foxino...gli do una sistemata e lo posto volentieri sul forum....vi interessa anche come ho posizionato i rinforzi in unidirezionale di carbonio e i longheroni?...anche i materiali usati?...
Ah...grazie mille per i complimenti...ma buoni che poi sennò mi monto la testa....
Francesco
a quindi questa parte della trattazione non sta sul settimo volume "Jan Roskam - Airplane Design - 7 - Determination of stability, control and performance characteristics: far and military requirements"? mi inziavo a scoraggiare che non trovavo na via d'uscita su quelle pagine.
mi devo studiare meglio il downwash espresso così mi sà... che ancora non l'ho capito .
per il calcolo dell'angolo di calettamento dello stabilizzatore, mi ero soffermato su quel dato perchè non capivo come era stato calcolato; gli altri valori erano molto precisi e questo che era un pò "divergente" me stava a mette in crisi. credevo ci fosse un'altro modo per det tale angolo o una velocità diversa da quella che mi sembrava più giusta. per il significato nudo e crudo figuriamoci se ci preoccupiamo della tacca sul trim o dei 5km/h di differenza...
ricapitolando spero di aver capito bene "un" modo corretto di procedere è:
1)scelgo un profilo in base alle caratteristiche che voglio avere sul mio modellino
2)avendo i dati della polare del profilo che mi consente di sapere il Cl alle varie velocità e ai vari angoli d'attacco sono in grado di calcolare con la formuletta della portanza a che velocità avrò un volo livellato (fisso prima l'angolo di attacco e quindi calcolo il cl oppure fisso prima una velocità e di conseguenza sapendo il peso del modello ecc mi trovo il CL necessario e di conseguenza l'angolo di attacco?)
3)fatto ciò per il calcolo dell'inc dello stabilizzatore calcolo l'angolo di portanza nulla (o lo prendo dai dati della polare tanto l'errore è minimo) e lo prendo alla velocità che ho considerato per il livellato giusto? e con quello avendo già gli altri angoli e il valore del downwash mi calcolo l'angolo di calettamento dello stabilizzatore.
fammi sapere se è ok fin qui così continuo che ho giusto un modellino in cantiere su cui testarlo
Michele
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
