Discussione: domanda stupida ....!!
Vecchio 29 gennaio 12, 12:20   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
non è il contratio??
diminuendo la tensione ai capi del motore esso richiede più corrente.
esempio
un motore con un range di alimentazione di 8-25Volt che consuma un massimo di 100Watt
se lo alimentiamo a 10V avremo 10*10=100W vuol dire che alimentandolo a 10V richiede 10A invece se lo alimentiamo a 20V avremo 20*5=100W vuol dire che alimentandolo a 20V il motore richiede 5A, cioè aumentando la tensione ai capi di un utilizzatore, in questo caso un motore, la corrente assorbita da esso diminuisce.
Peccato che non consideri che un motore alimentato ad una tensione maggiore girerà più velocemente erogando più potenza, pertanto a parità di motore/elica, mandandolo al massimo consumerà di più con 3 celle che non con 2....
Altrimenti hai scoperto come fare i miracoli.... ottenere più potenza riducendo i consumi...
Anche qualora tu lo considerassi un mero carico resistivo (cosa non vera)
V=r*I
poiché r è fissa, all'aumentare di V aumenta I
e di conseguenza la potenza dissipata: p=I^2*r
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 29 gennaio 12 alle ore 12:24
