Discussione: bilanciamento e CG
Vecchio 28 gennaio 12, 10:25   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
grazie ...sei apparso adesso ....naturalmente non era per te il messaggio precedente
penso di aver misurato bene il CG ed era anche segnato sulle ali ,comunque il manuale dice da 78 a 80 mm dal BA ,COSI picchia di 18 ° ma la batteria era completamente avanti quindi c'e' molto margine di bilancio.Grazie ancora
Se il modello quando lo tieni sospeso nel punto indicato, cioe 78mm dal BE (BE = Bordo Entrata, mentre BA non esiste) rimane vistosamente picchiato (18° sono tanti) sposta i pesi in modo che sia parallelo al terreno! cioe 0°, o al massimo che la coda sia tendente in modo leggero verso l'alto cioe 1-2°. questo giusto per dare maggior sicurezza, perche il sistema per stabilire il CG e un po come dire arcaico, non e detto che lo si tenga esattamente a 78mm magari lo si tiene a 77 o a 79... inoltre dopo il primo volo (fatto da un esperto altrimenti spacchi via tutto) si puo ritoccare leggermente in modo da farlo volare perfettamente livellato a 3/4 di motore, questo perche se poi dai tutto motore giustamente tenderà a salire e se invece togli motore tenderà ovviamente a scendere.
Ciaooo da Fiorello.
