Vecchio 27 gennaio 12, 19:43   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
alla voce AILE (alettoni) sulla trasmittente in modalità mode2 deve stare in posizione "Norm" o "Reverse"? Stessa domanda per il RUDD deve stare in mode 2 a "NORM" o "REV"? Grazie.
normalmente i REVERSE prescindono dal modo...
tu devi mettere THRO in NOR (altrimenti col gas al minimo ti trovi il motore a max giri
-poi mandi lo stick destro in avanti e il piatto deve fare lo stesso, cioè inclinarsi in avanti (il tuo punto d'osservazione è dietro la coda): se fa il contrario, devi reversare il canale (quindi se è in NOR devi passare in REV, se è REV devi metterlo in NOR)
-stessa cosa devi fare per Aile, azionando lateralmente lo stick destro
-da ultimo, il RUDD: siccome hai un motore in coda e non il passo variabile, devi fare una prova a terra
dando un poco di gas e agendo sul comando del timone, a destra il NASO dell'elicottero deve ruotare a destra, a sinistra il naso deve andare verso sinistra
POI:
PRIMA SI ACCENDE LA RADIO COL GAS AL MINIMO !!! (E ANCHE IL TRIM DEL GAS)
POI SI COLLEGA LA BATTERIA
FINITO IL VOLO, o si cambia la batteria o si stacca la batteria PRIMA
POI SI SPEGNE LA RADIO
