Discussione: HS81 MG dispettoso...
Vecchio 22 agosto 06, 16:48   #1 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da chetto1965
Ciao a tutti,
ho un servo HS81 MG (ingranaggi in metallo) che fa le bizze in quanto quando si muove in una direzione al rilascio torna esattamente alla posizione neutra mentre quando si muove nell'altra non torna al neutro ma lo oltrepassa abbondantemente... e questo si ripete sempre con costanza e precisione...
Ho già controllato almeno 100 volte le impostazioni della TX e tutto è ok anche perchè sostituendo il servo con uno identico, senza cambiare nulla sulla radio, tutto funziona perfettamente.
Secondo voi devo buttare il servo difettoso o esiste un qualche modo per ripararlo? (del resto costa 25 euro e mi spiace degradarlo a semplice fonte di ricambi senza provare a recuperarlo...)
Grazie per i consigli
Saluti
Andrea
Mi é successo la stessa identica cosa con un HS81 normale recuperato dopo un crash. Pensavo che il difetto era dovuto alla botta e quindi non ci ho pensato due volte a buttarlo. Adesso però sembrerebbe un difetto frequente.
Io ne ho due montati nelle ali ... devo dormire preoccupato?
Ruggero"
  Rispondi citando
