Vecchio 26 gennaio 12, 17:02   #7 (permalink)  Top
MufloneBastardo
L'avatar di MufloneBastardo
Data registr.: 29-11-2010
Residenza: Maserada sul Piave
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Il motore lo monti su colonnine, considera 2 gradi a destra e 0 gradi rispetto l'orizzontale. l'asse dell'elica deve uscire dl centro della naca, tieni conto dei 2 gradi di incidenza a destra, tieni il motore un po' a sinistra, ricorda che un grado corrisponde ad un arco di 1mm su un raggio di 6cm. Se la parafiamma è troppo arretrata per le sole colonnine, se la distanza non è troppa spessora dietro le colonnine con del compensato di pioppo da 1-2cm, altrimenti costruisci una scatoletta in betulla per portare il motore avainti quanto basta. Non è nulla di difficile ma serve un po' di ingegno. Non conosco il modello specifico ma le indicazioni che ti ho dato sono generiche e senz'altro valido punto di partenza.
grazie mille per le preziose indicazioni, ora so almeno da dove cominciare
MufloneBastardo non è collegato   Rispondi citando
