Vecchio 26 gennaio 12, 15:46   #10 (permalink)  Top
Warrior
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
Controllo ruotino di coda
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
ciao, probabilmente il problema è perchè le lipo sono nuove, e quindi piu performanti, per risolvere il problema devi semplicemente alleggerire la turva del gas, cioè ti faccio alcuni esempi, se hai una curva del gener: 60 70 80 90 100 devi alleggerirla tipo : 60 65 70 75 80, in questo modo dai meno carico al giroscopio, con curva troppo aggressiva, il motore potrebbe generare troppa coppia,
con le lipo vecchio probabilmente o sono gia un po esauste , oppure hanno meno C di scarica delle nuove, per questo probabilmenmte non danno problemi.... prova e fammi sapere....ciao
Se non ricordo male il 401 sotto il 50% è come se funzionasse in normal (fai attenzione), che servo monti in coda?
Le nuove batterie hanno gli stessi c di scarica?
Ciao, rimango in attesa di notizie.
"Il modellismo aereo ed elicotteristico può assumere varie configurazioni e varie denominazioni a seconda dell'angolo sotto il quale viene inquadrato e valutato."
Warrior non è collegato   Rispondi citando
