Vecchio 26 gennaio 12, 08:10   #6 (permalink)  Top
pako69
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
I giri li senti alti, o sono molti meno rispetto alle altre lipo?
Con batterie nuove ad orecchio i giri sembrano di più, anche perchè l'ely per spiegarmi è più grintoso e risponde i maniera più pronta ai comandi.
Originalmente inviato da davide1936
sbacchetta oppure va via per i fatti suoi?
sono due cose distinte..
che gyro hai che servo hai?
a quante' la sensibilita'?
Allora tende a tirare molto a sinistra, cioè guardandolo da dietro a girare nello stesso verso del rotore principale. La prima volta che provai la batteria nuova sbacchettava appena cercavo di correggere, abbassando la sensibiltà del gyro (futaba 401), il problema l'ho risolto.
Così tutto sommato va bene con entrambe le lipo, però in caso di vento si vede chiaramente che quando dove correggere lo spostamanto causato dal vento inizia a sbacchettare. Per ora ho dovuto abbassare la sensibilità a 35; quindi ho i due valori 35 e 50.
Originalmente inviato da rickisound
per risolvere il problema devi semplicemente alleggerire la turva del gas
ma così facendo, poi se monto le lipo vecchie non mi troverei con giri molto bassi?
pako69 non è collegato   Rispondi citando
